LZ不用过于担心了。
复合电极刚插入水中时,由于呈现不平衡状态,所以pH变化很大,一般一分钟以后读数会稳定下来,稳定后的数值是可信的。
另外仪器使用前一定要注意预热30min左右,以保证仪器的稳定性。
tansong40116 发表:我在用PH仪测水的酸度时,发现刚开始只有6.0,振摇几次后就稳定到了5.6,而且没振摇一次,PH下降0.1个点。这是为什么?(斜率为99)这样的水可以符合国家药典的纯化水的要求!可以我要用水当溶剂,测样品的酸度(4.0——5.5)
这样肯定影响结果。请问:问题是不是出在——水有问题?
