土壤固体废弃物监测
活到九十 学到一百
第1楼2008/05/07
加热后反应太剧烈所致,建议刚开始通蒸汽时注意控制一下,时通时断,待剧烈反应过去后再一直通。
liu999999
第2楼2008/05/07
如果是定做的半微量蒸馏装置,产生水蒸气的蒸馏瓶应该外接一根玻璃安全管,另外所用的蒸馏试液一般为5~10ml,不能量过多。
07jlfs
第3楼2008/05/08
恩,我试试,但是之前很奇怪的,反应液好像突然冲出来,之前都很平静..
第4楼2008/05/08
恩,我买的是成套的半微量装置,吸收液是5毫升那个.
第5楼2008/05/08
水蒸气产生过多,多余蒸汽没有出口所致,蒸汽压力过大所致。
steven_zhang3
第6楼2008/05/08
学习学习!!!
第7楼2008/05/09
恩,我是按资料上这样做的,就是加液,然后通蒸汽,待废液出口处冒蒸汽后,把废液出口关掉...然后一直没打开,我试过蒸馏中开废液口,这样的话,反应室内的液体要倒吸...您说的是不是通蒸汽要断断续续?
小小小风
第8楼2008/05/10
冷凝管中水有没有接上自来水进行冷凝?
第9楼2008/05/10
不能断断续续,应该持续开。按照我说的试试,加装安全管了吗?
第10楼2008/05/10
一开始就通
