fly-fish
第1楼2008/05/07
原药样品是液体还是固体?原药的酸碱性如何?
第2楼2008/05/07
changesight
第3楼2008/05/08
标准方法国标上有吧,是用梯度,A项水/四氢呋喃;B项乙腈.柱温40度,检测波长360nm有不明白的地方可以发信leadscien@163.com咨询.
yangfei159
第4楼2008/05/10
原料药是固体的,略碱性.
qicaiwoniu
第5楼2012/06/27
楼主的问题解决了么?我目前也在做药品中的甲醛,产品也是略显酸性,目前的问题是回收率根本回不来,甚至是比样品中甲醛的衍生物还低,不知道楼主有没有遇到这样的问题?
第6楼2013/01/12
我是用有机溶剂溶解药品,再用水萃取甲醛,然后在酸性条件下(甲醛)与2.4-二硝基苯肼反应生成2.4-二硝基苯腙,用HPLC检测2.4-二硝基苯腙的含量来推算甲醛含量。
