气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/05/07
你的意思是说,在线状态生成的数据报告,你在离线时找不到它吗?进数据文件夹里看看,有没有这个文件?要是有的话,离线状态就能找到。
零零星星
第2楼2008/05/07
你是说文件找不到还是文件里没有图?我没用过安捷伦站,有的工作站在分析的时候要把“记录”的选项勾上,不然就不生成文件如果文件里没图就看看你的时间、坐标大小设置是否合适
yhrs
第3楼2008/05/07
数据里没有这个文件,就是没有生成这个脱机的文件.
第4楼2008/05/07
以前都是好的,就是最近出现这个问题.
第5楼2008/05/08
通常的工作站,在脱机状态下进样是不产生文件的,你的与众不同?脱机的意思:工作站已经与色谱联系断开。通常我们是在线进样、出分析报告;离线状态进行谱图处理、仪器标定;在离线状态下改动过的谱图和数据文件,其文件属性也改变。仔细核对一下,可好!以上仅是个人愚见,姑妄听之。
美食城
第6楼2008/05/08
是不是工作站出了问题?可以将色谱站在计算机上重装一下。
第7楼2008/05/08
谢谢大家! 我后来解决了这个问题,当工作站重新安装后,注意联机产生的文件的路径要和脱机产生的文件路径保持一致,我就是在脱机时设置的文件路径不一致导致我找不到在线生成的图谱.
nanyangpump
第8楼2008/05/08
油桶泵ZH100型手摇计量加油泵ZH-100A型手摇计量加油泵ZH100KB型手电二用计量加油泵LH-80型手电二用计量加油泵SZQ-40型气动油桶泵SB型电动油桶泵DLY型电子计量加油枪螺翼式计量加油枪潜水泵QJ系列不锈钢深井泵潜水泵MSP-18型磁力驱动潜水泵QY型充油式潜水电泵QJ型井用潜水电泵(深井泵)塑料泵104、105耐腐蚀泵塑料泵氟塑料泵FSB系列氟塑料合金离心泵IHF系列氟塑料合金化工离心泵IGF型衬氟管道泵FZB系列氟塑料自吸泵
kedahuagong
第9楼2008/06/10
检查一下路径。
S K
第10楼2008/06/11
保存路径不一致,学习了!
