quexianyin
第4楼2009/07/20
武警黄金第十二支队化验室 黄艳波 的这个方法是在区域化探书上抄写的吧,但是有些地方抄写的有偏差!!姑且不论了,因为泡沫吸附金的效率不是很高,只有80%左右,只是比活性炭方便而异!其实曲线同样方法跟着走,也要用纯金标准溶液同时吸附!但是因为样品里有硅钾纳等各种盐分,特别是二氧化硅,泡沫塑料在样品里吸附率和在纯金标夜里有差别的!所以你这样不过滤直接扔泡沫吸附,光这个步骤,结果就要做低掉!而且泡沫塑料是一次性使用的!不可重复!!
解决方案,要不过滤后再扔泡沫塑料!但是耗时!而且要折滤纸!!要不称个20克 王水溶解后,定容到一半体积,放置澄清,第二天倒一半上层清液出来吸附!
