原子吸收光谱(AAS)
llscmary999
第1楼2009/04/16
仪器软件说明书上好象有如何校正波长的方法,先自己调调。万一不成打电话给厂家技术部,不过他们要很贵的上门服务费,主要是工程师的路费。我们也用的瑞得120的。
第2楼2009/04/16
我们也出现这种情况,请他们上门来弄,花了800多元。
syhblujie
第3楼2009/04/16
原子吸收仪的波长漂移是指波长显示和实际使用波长不一致.其原因1)震动使光栅等光学元件移动.2)波长显示机械部分移位.解决办法:自校用已知波长的阴极灯测最大吸收,看其最大吸收波长与已知波长的差.将波长显示机械部分进行调整.或者记录其差值,每次调波长时扣除其差.
houkuan05204105
第4楼2009/04/16
谢谢啦,我已经调整过一次了,用汞灯调整的,调完之后波长准了,可是几天之后又不准了。。铋的最大吸收峰又跳到222.9nm左右了,正常应该是223.1nm的。。
第5楼2009/04/16
波长轴中心轮紧固了没有
第6楼2009/04/16
那个在哪啊,没有紧固。。
ldgfive
第8楼2009/04/16
一般有以下几种可能:受外力冲击或振动温湿度变化丝杆故障
第9楼2009/04/16
谢谢了,那我平时在使用及不使用仪器时应注意点什么啊?保持屋内温度与湿度达到多少才算合适呢?
第10楼2009/04/16
平时不要轻易搬运仪器温度一般在20-25度,湿度小于85%,最好安空调除湿定期检查丝杆,上油如果波长漂移值不大,可以使用波长校正功能进行修正。
chemistryren
第11楼2009/04/16
一般是由于仪器受震动或别的原因使波长发生了偏移.一般只要铅灯或汞灯校正下就可以了。
