原子吸收光谱(AAS)
abzh99312
第1楼2015/10/08
尼玛,建议赶紧停用,找仪器公司维修,别硬撑着用,当心漏气发生事故。火关不掉明显就是气路电子阀失效了,气体还在供应啊,用生命在工作啊。。。。。。
m3022508
第2楼2015/10/08
关了乙炔瓶的那个阀不就行了。
第3楼2015/10/08
哥哥,你在教人家早死早投胎吧。
wccd
第4楼2015/10/08
检查一下C2H2控制阀是否失效或电路故障?
ldgfive
第5楼2015/10/09
这种情况,不要自己乱分析了,还是请工程师上门看看吧
有水有渝
第6楼2015/10/09
楼主说一下仪器型号
hujiangtao
第7楼2015/10/15
遇到过打不着火的,还没碰到关不了的
七月
第8楼2015/10/15
应该是控制点火的电路板失灵了。如果通过断气关火后再开无乙炔泄漏,那电磁阀应该没问题。这种问题还是停用保修吧。挺危险的!
狼牛牛
第9楼2015/10/20
我们仪器没那么高级,都是自己熄火的,是在不行就只有先关闭乙炔的分压表,然后关闭总压,总原理上来说这样是不合适的,但是总比你管不了的好。
henkyq
第10楼2015/10/29
这还真是头一次听说啊,紧急情况就先关气瓶。不过还是先联系售后工程师吧。期待楼主反馈啊
