阿du
第2楼2008/05/08
楼主你好,找到了一个 气相色谱- 质谱法测定孜然芹挥发油的化学成分的资料,不知道对你有没有帮助(孜然芹挥发油和你的孜然精油是否相同?)。
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱-质谱法测定孜然芹挥发油的化学成分[/url]
赞同楼上的看法,你需要对自己的求助作些更详细的说明,这样大家才好有针对性的帮你。
对于第一个问题,不清楚你样品的状况,谁也无法回答。要选择合适的条件和柱子将其组分完全分离,需要不断的试验和摸索,如果有相关的资料参考将省去你很多的麻烦。
第二、三个问题,对于如此多的组分,我个人不建议使用内标,要想将这么多组分很好的分离都是困难的事,你再加入一个不干扰其他组分的内标无疑使分离难上加难,而要选择合适的内标更是麻烦。也不建议使用外标,顶多选择几个主要的组分用外标定量,其余使用归一化法定量足矣。而且做外标法需要使用的标准品也需要考虑能否得到。
第四个问题,单标或混标,混标能解决的问题不要考虑单标,减轻自己的负担。但前提是方法的确定,否则都是空谈。
第五个问题:楼上说的很好。
还有,这么多组分的定性问题,不知楼主通过什么方法完成。
