Easy-Boy
第1楼2008/05/08
与原来的高效液相基本没多大变化,就是性能稍有提升。看价格了!便宜就买吧,如果比uPLC。
tdcool
第2楼2008/05/08
这种色谱仪只有配备相应的小粒径(2微米左右)色谱柱才能发挥它的优势,如果你们用的还是常规5微米粒径的色谱柱,RRLC和常规的HPLC色谱仪没什么区别。
lcmass
第3楼2008/05/08
柱子肯定是配小粒径的
bonly10
第4楼2009/09/24
应该配备相应的小粒径(2微米左右)色谱柱才能发挥它的优势,如果你们用的还是常规5微米粒径的色谱柱,那么所谓的高效分离液相与常规的HPLC色谱仪没什么区别了。
pandora98
第5楼2009/09/26
如果需要做快速液相的样品很多,不如花钱买Waters的UPLC,但是如果钱少,需要做快速液相的样品少,但是需要备着仪器,以免需要的时候没有,可以考虑Agilent的RRLC,这个既可以接亚二微米的柱子,又可以接常规的分析柱。
石头森林
第6楼2009/09/27
建议不要买,是一个过渡产品。很快就没有市场了。
fengruini203
第7楼2009/09/27
现在我打听到有一种特殊色谱柱,反压很小,但是填料粒径和分离度和UPLC色谱柱却差不多,很NB的我没有用过,但是如果真的是这样,那超高压液相真的是一场闹剧!
chengyeju
第8楼2009/09/27
期待跟进!!!!
天字一号猪
第9楼2009/10/01
建议不要买,以后可以直接买UPLC了
