有水有渝
第1楼2009/05/24
最小好像能进到1ul,你打开软件,把光标点中进样量处,按F1,能看到帮助中对进样量的说明.
changtian
第2楼2009/05/24
进到柱子的样品体积可以最小到0.1uL,但我能制备出的体积是在20uL以下,担心针进入样品后都无法吸入样品。谢谢讨论哦
柏坡
第3楼2009/05/24
我用的就是这个型号的进样器,好像听工程师说最小0.1ul,还不清楚里面能不能放衬管,明天我去看看。
雾非雾
第4楼2009/05/24
可以加内衬管的,我们都是这么用的。
第5楼2009/05/25
岛津SIL-20A自动进样器,进样针可吸取样品量,针尖至平底1mm处,可在软件中设置进样针冲程,默认52mm,最大55mm,最少进样量0.1ul。一般进样瓶中不可设置衬管,岛津备有微量近样瓶(2种),可单独购买。
第6楼2009/05/26
能否这么做:将岛津自动进样瓶中插入内衬管,然后设置进样针的冲程(可能小于52mm),只要针头扎入样品溶液中就可以吸入样品了。现在还没碰岛津的仪器,只是暂时有个想法。上面的方法可不可行呢?
huxiao781001
第7楼2010/02/23
这么少的样品,何不用手动进样器?
super322
第8楼2013/04/15
遇到同样的问题,请问楼主有没有解决样品体积在25ul左右的进样问题呢
第9楼2013/04/15
