扫描电镜(SEM/EDS)
jeansruler
第1楼2008/05/08
你是指钨灯丝吗?那当然要关了,而且在不做样品时都应该关掉HV以延长灯丝寿命。另外,建议平时不要常开关SEM,尽量保持chamber内高真空,更好的保护内部器件和环境。
annelugel
第2楼2008/05/08
需要。当然有些电镜软件在关机时,就会自动关灯丝,保险起见还是手动关吧!
SissiCAT
第3楼2008/05/09
弱问一下,怎么手动关啊?我平时都是点HT后,就直接退出啊
lmffzk
第4楼2008/05/11
点HT “ON”变“Ready”后就可以关机了。
huangtao0307
第5楼2008/05/11
关!
alexzhtang
第6楼2008/05/12
在做扫描电镜时,灯丝的维护是非常至关重要的,一是可以延长灯丝的使用寿命,减少使用成本,毕竟一个灯丝还是几百米米,二是灯丝在最佳工作状态的时候拍摄的图片也是最好的。因此在扫描电镜启动,HT状态变为READY时,最好等1~3分钟,还有做完样品给样品室换气时最好关闭灯丝后等待1~3分钟。
rodgerfei
第7楼2008/05/12
LZ掌握电镜工作原理多点后,这些问题就不是问题了
半个网客
第8楼2008/05/15
如果不要换样品(指要从外面送入样品,连高压都要关的,就不用说了),或者要用的样品都已经在真空室内,视下列情况而定:*如果一时不用SEM,当然将灯丝要关掉。*如果过一会还要用SEM,可将灯丝降为温热状态(不少机器有此功能),或者将灯丝电流降低。要知道,灯丝电流开关次数太多要比通电时间长更会缩短灯丝的寿命的。一般在说明书里都讲到的。
第9楼2008/05/15
而且下一次开机时,很快就能达到稳定状态。
yui038
第10楼2008/05/15
