eds计算问题
扫描电镜(SEM/EDS)
  • N的峰比O低为什么含量却高呢?小白求教
  • 磨剪子嘞 锵菜刀
    第1楼2018/05/18
    峰高只是还通道绝对强度高(计数率高),和含量没有必然关系。能谱是定型半定量,做个参考就行了
  • fengyonghe
    第2楼2018/05/19
    系统根据峰的计数率再经过复杂的矫正才得到计算结果。不是直接按峰的高度算出含量的。
  • fengyonghe
    第3楼2018/05/19
    如果拿到一个样品后就上机检测,这样的操作结果只能是参考,甚至连参考价值也没有。通过能谱的定量分析程序可以得到相对准确的结果。向相关部门申请可以进行能谱定量分析的能力验证,合格后发给证书。你看我定量分析的结果,就是元素碳也很准确
    磨剪子嘞 锵菜刀(amoslau) 发表:峰高只是还通道绝对强度高(计数率高),和含量没有必然关系。能谱是定型半定量,做个参考就行了
  • 磨剪子嘞 锵菜刀
    第4楼2018/05/21
    您说的没错,人和机器结合起来才能完美发挥分析设备的功效。
    fengyonghe(fengyonghe) 发表: 如果拿到一个样品后就上机检测,这样的操作结果只能是参考,甚至连参考价值也没有。通过能谱的定量分析程序可以得到相对准确的结果。向相关部门申请可以进行能谱定量分析的能力验证,合格后发给证书。你看我定量分析的结果,就是元素碳也很准确
  • 三楼的小菜
    第5楼2018/05/22
    请教一下,什么样的机构可以做这个定量分析呢?我也想做
  • 小偷爸爸
    第6楼2018/05/22
    中国有一个最大的部门就是“有关部门”。
    好吧,其实你最主要的就是学习如何定量分析,这个建议你联系下能谱的工程师,好好学习下。
    三楼的小菜(v3190256) 发表:
  • fengyonghe
    第7楼2018/05/26
    定量分析有操作步骤,照着做就行了。关键是严格按规定做。若开机后真空到了马上就做,这样的结果参考价值不大。
    三楼的小菜(v3190256) 发表:
