ICP-MS
chauchylan
第1楼2008/05/08
若雾化器没有赌的话,可以考虑是不是与检测器有关啊...
可珑
第2楼2008/05/09
这个原因可能会有很多阿。。。真空有没有变化?。。
kiwi-kids
第3楼2008/05/09
需要判断是硬件的问题还是调整的问题如何从高灵敏度变成低灵敏度的
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/05/09
1更换双锥2清洗离子透镜
第5楼2008/05/09
ai,我的灵敏度越来越高了
liuminyao
第6楼2008/05/09
我已经清洗了锥和进样系统,但还是很低。最近我们的真空泵漏油,前一段时间我们公司一周停了三次电,所以领导要求关机到shutdown状态,在一周之中频繁的开关了三次机后,再开机时发现灵敏度一直很低上不去,并且真空泵还漏油。请教大侠我这种情况到底是什么原因造成的?急急!!!谢谢!!!
第8楼2008/05/09
机械泵漏油那现在的真空与以前的真空相比如何啊?..
第9楼2008/05/11
更换双锥,有可能锥已损坏.检查真空是否达到要求.
风起云飘舞
第10楼2008/05/11
ICP-MS好像不经折腾,还是先看下真空度吧,可能是洗也解决不了问题,或是软件上有故障不能正常显示?
第11楼2008/05/12
机械泵油刚换三个多月,很干净。真空度也达到要求了。能够正常开机,但开机时泵的噪音很大,声音较以前比不正常。我做了几个水中重金属(Cd、Hg、Ni、总Cr)的盲样,最后结果都在范围内。但最近要做ABS中ROHS元素的能力验证,不知道会不会影响结果?
