ICP-MS
hsu3111
第1楼2014/04/22
基本上看你是哪個機型,是否有H2 gas mode...接下來看你要測什麼樣品中的硅
jiasheng
第2楼2014/04/22
我也想测试硅,不过是测纯水中的硅。这个。。。哎,还没有摸索!
狼牛牛
第3楼2014/04/22
没有尝试过
光哥
第4楼2014/04/22
这个应该不会很难,cool plasma对纯水基体也很合适,选择amu=45来做加一句话:这个浓度的硅,更好的方案也许是“硅钼蓝分光光度法”
blighter
第5楼2014/04/23
关键是仪器的本底.我做的:普通环境下,7700x,HEHe模式,测Si28,检出限就几个ppb,但是本底等效浓度有十几二十ppb.
阶前尘
第6楼2014/04/24
水的问题吗
timstoicpms
第7楼2014/04/24
石英进样系统(雾化器、雾室、炬管)含有Si,此外 14N14 14N15N 强峰严重干扰 28Si 29Si。热焰、碰撞反应池通入H2,最适合测Si。
关臣夕
第8楼2014/04/25
第10楼2014/04/25
流程空白,标准加入法,1%左右的硫酸基体,cool plasma,0~0.5~2~5ppb。amu=45这里是监控Si浓度,不是刻意去做的曲线。47PO的线性好得多=0.9996
第11楼2014/04/27
上次有个纯水机公司让我测了下他们机器出的超纯水,其中要我测下Si试一试,我跟他说做不了,要出也是出大概的结果,结果出的数据根本就看不了,10ppb以上了都!
