elevensong
第5楼2008/05/09
现在问题已经解决了,开始做样品试验了。
我们早上开机,排除了以下几个方面的原因:
1)坩锅与炉壁是否接触?连接坩锅的金属丝与炉壁是否是否接触?通过调整天平的位置,还用手电筒看了下是否有接触,总之跟炉壁之间留了较大的缝隙,以免碰到。然后放上坩锅,升降炉子,看坩锅是否动;工程师传授的经验说,升上炉子后,坩锅理论上在正中最好,看它是否与炉壁相接触,只需看坩锅是否在里面轻微的摆动。
2)周围是否有震动?我们也察看了这个原因,因为不是摆在防震桌上,我们打算购置一个防震垫。但之前工程师调试的时候亦是同样的环境,很快稳定,故排除这个问题。
3)是否有静电?我们将炉子升起,通过工作站上的消除静电按钮来除静电。
最后折腾到快中午,还是老样子,于是决定购买一个防震垫。但饭后过去看,大约过了半个小时的样子,居然已经稳定了。于是,遂取下坩锅,重新开始清零的动作,不到一分钟,就已经稳定在0.0011mg到0.0012mg之间浮动。
现在已经开始做样了。
原因我也说不太清楚,可能还是跟坩锅碰到炉壁有关。另外,曾经看到有人说过,天平要预热足够长时间,待稳定后才能进行试验。不知是不是跟我们开机了一上午这个预热过程有关。
还望高手指教!
dnangelhj
第9楼2008/07/11
pyris 1
dnangelhj
第10楼2008/07/11
我也有用pyris 1 TGA,这种情况我也遇到过, 经过我检查原因,发现是由于通到天平的气流 导致的,你在开机的时候首先打开那路气流的钢瓶就好了
