shalin 2008/05/08
是不是用的国产软件啊 .具体什么型号.我们用的色谱3000
dragon219 2008/05/08
哥们,遇到你这种问题,只能找工程师了,我们的仪器型号不一样呀!~
阿du 2008/05/08
[quote]原文由 [B]yd88886666[/B] 发表: [quote]原文由 [B]wangboxzzjs[/B] 发表: 1.首先说一下你用的是什么工作站?如果有人有的话,一定会帮你。 2.和厂家维修工程师联系看能不能尽快解决。 3.以后注意将软件进行备份,关闭杀毒软件,[/quote] 为什么要关闭杀毒软件呢? [/quote] 有时候软件装的多了,会出现冲突问题,导致启动失败、被杀毒软件误删除、禁用等问题。 电脑应该专用,也不需接到公共网络,貌似再装杀毒软件没什么必要。
zhuxiugao 2008/05/08
呵呵,同情啊,你用的什么工作站?问工程师弄一个拷贝不可以吗?
w1h1c1 2008/05/09
兄弟,不太麻烦的话,建议你重新安装系统和软件行吗?估计你的程序有可能出现以下几个原因:一是误删了某些该程序需要调用的文件,造成文件不能打开;二是有可能是病毒破坏引起的;三是系统原因造成的;建议重新安装
