气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/05/09
拖尾因子控制在1~1.05比较好,1~1.2也能接受,再大就不好了。
liao12837
第2楼2008/05/09
楼上的就行,同意
hfzhang1983
第3楼2008/05/09
不可接受是说定量不准确吗?我发现我们的图形拖尾因子有的几乎在二点几呢,
第4楼2008/05/09
楼主能把你的图传来看看么?拖尾除了造成本身定量不准外,还会造成其后邻近的小峰“丢失”或定量不准(影响巨大),或者造成相邻峰不能完全分离,或因基线抬高造成其后一系列峰定量的不准确。除去柱子效能降低因素外,还有很多是操作上(如进样)或仪器某些故障(如漏气、检测器问题、流速问题、条件不好、样品吸附残留等)引起的。楼主可一一排查找出原因。
