【求助】拖尾啊!!
  • hfzhang1983
    2008/05/09
气相色谱(GC)
  • 我的柱子是GDX-104,TCD检测器。在检测水和乙醇时,峰拖尾严重。改变条件,现象改善不大。有工程师说可能是气化室污染了,可能吗?检测器污染是不是也会拖尾?
  • 草根
    第1楼2008/05/09
    先检查气化室的污染情况,这个较易处理些,而且通常出现的机率高些,这个不行再检查检测器吧,那个东东处理起来麻烦些。
  • liao12837
    第2楼2008/05/09
    先老化柱子,不行再清洗检测器
  • hfzhang1983
    第3楼2008/05/09
    如何查气化室呀?偶以前没有做过气相呀,麻烦指点一下。谢谢了。
  • lly960-5
    第4楼2008/05/09
    我觉得可以试下更换色谱柱
  • happy水中月
    第5楼2008/05/09
    峰拖尾
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/
    1、 载气流速过高
    2、 进样量过大
    3、 色谱柱严重流失或污染
    4、 汽化室死体积太大
    5、 柱温太低
    6、 汽化室温度太低
    7、 载气系统漏气
    8、 放大器不佳,电容充放电不好
    9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
  • fc82924681
    第6楼2008/05/09
    我也觉得应该换柱子
  • 阿du
    第7楼2008/05/09
    楼主对照上面的可能原因逐一排查,回忆下最近又什么异常或不正确的操作,排查按照先易后难顺序实施。
    有什么问题可在这里及时反馈交流。
  • headspaceman
    第8楼2008/05/11
    我感觉主要是 色谱柱柱效差了。 换根新的吧
    hfzhang1983 发表:我的柱子是GDX-104,TCD检测器。在检测水和乙醇时,峰拖尾严重。改变条件,现象改善不大。有工程师说可能是气化室污染了,可能吗?检测器污染是不是也会拖尾?
  • 发哥
    第9楼2008/05/11
    1、乙醇的羟基与不锈钢易生成氢键,产生拖尾。玻璃柱会好些。
    2、乙醇和水的沸点相差不是很大就容易被拖尾峰掩埋。
    3、手动进样慢也容易产生拖尾峰。
    检测器污染主要是基线不好。
  • liu123-1
    第10楼2008/05/11
    毛细管柱子拖尾的问题我也经常碰到!填充柱我不太熟悉,很可能是柱效降低了!换吧!
