【求助】关于校准报告和测试报告
仪器检定/校准/计量
  • 我们这里有的仪器送检,但是有的仪器设备国家没有建标,检定单位出具的是校准报告或者测试报告,来实验室评审的专家说我们要对校准报告或者测试报告进行确认,应该如何确认?从哪些方面确认?
    谢谢
  • liu999999
    第2楼2008/05/09
    所说的确认是指对校准报告或者测试报告的有效性进行确认,已确认能否继续使用该仪器设备。
  • jhcnal
    第3楼2008/05/09
    关键是怎么确认呢?
  • liu999999
    第4楼2008/05/09
    对证书的数据和结论进行确认,合格或者可以继续使用的,有关仪器设备更换绿色或黄色标志,不合格的,更换红色标签。对报告有异议,向有关单位提出异议。
  • jhcnal
    第5楼2008/05/11
    可是检测报告和校准证书没有合格不合格的标志,只有与一个测量值偏离程度的关系,怎么办》
  • jiangping
    第6楼2009/02/19
    具体的测量数据以及测量的不确定度!
    再结合对设备的技术要求!
    jhcnal 发表:可是检测报告和校准证书没有合格不合格的标志,只有与一个测量值偏离程度的关系,怎么办》
  • andyzheng
    第7楼2009/03/08
    我们实验室进行现场评审时,评审专家们也提出要对校准报告进行核查,共同学习一下了
  • txtb001
    第8楼2009/03/11
    我有校准确认表的格式
  • rentze
    第9楼2009/05/12
    是不是仪器的校准或测试结果是否满足测试条件的要求?
  • 刘彦刚
    第10楼2009/05/21
    rentze:应该是说校准或测试结果是否满足你使用的要求。比如说:检测机构对你实验室的培养箱进行了测试或校准,一般会给出温度偏差、温度均匀度和温度波动度。对于温度偏差是指在恒温时,培养箱的温度表显示的平均温度,与培养箱中心实际温度之差,例:温度偏差是1.5度,作为检测机构,他只是经过测量告知你,实际上中心点的温度,会较较显示温度多1.5度,对于你的工作,这是否是允许的由你决定.
    rentze 发表:是不是仪器的校准或测试结果是否满足测试条件的要求?
  • clover
    第11楼2010/02/02
    我们也是这个整改项,但具体我们要提交什么样的材料呢?
