原子吸收光谱(AAS)
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/05/10
什么样品,含量多高.
skylosttears
第2楼2008/05/10
我用石墨炉测土壤中的Cd不只你要问关于哪方面的,再说的详细一点吧
zhangyin0251
第3楼2008/05/10
针对金属中的镉含量,含量有几十PPM
wangyu840220
第4楼2008/05/10
水样中镉的检测可以用原子吸收光谱法也就是AAS,可以用火焰检测器,其检测线达到微克/升,当然对于应用这种方法时应和其他的一些方法联来使水样中镉含量富集,从而达到很好的检测结果。如:用预富集的技术,络合物沉淀法、离子交换法、共沉淀等
第5楼2008/05/11
灵敏度挺高,3PPM一下为线性,高了自吸严重.
wawawa
第6楼2008/05/15
消解后用火焰法即可。
小兵
第7楼2008/05/25
现在实验室一般都是用ICP来测Cd,有疑问的时候才用AAS开复测。
mad_traveller
第8楼2008/05/25
多少浓度啊?火焰和石墨炉都可以测的.火焰测ppm级的,石墨炉测ppb级的,自己选吧.
xindu6565
第9楼2008/05/26
测量金属一般用原子吸收较好,火焰和石墨炉的都可以,石墨炉的检出限更低一些,要看浓度有多大了,浓度太高已损坏仪器,需要稀释,浓度太低仪器检测不出,可以采用一些预富集手段,然后再测。
