【原创】[胖记原创]我的液质联用仪购买记 (基建篇)
液质联用(LCMS)
  • 招标之后,一切都安静了很多,再没有人逼俺表态了,再也没有人再来踩门槛了,已经到了一个安装阶段。
    货要到了,可是我们科室所处的楼层却腾不出一间房来装机了,总算多方申请,老板也批了楼上的一个小单间,量了一下,不到20 个平方。20 平方放其它仪器都会很宽松,但是却差不多是国内最小的液质房。
    就是这样的小房子也不能马上给我,单位正在大兴土木,一层一层的装修,给几个做细菌的占用了两个多月,最后还给我时已经是2004年的12月底了。
    这时候ABI公司传真过来安装条件,天,居然有11页之多,而且里面的组合选择很多,看得眼花。虽然这11 页纸是传真给设备科科长的,但是转了几道后又传到我手里了,自然仪器室装修设计的苦差事俺又跑不掉了。
    还好电脑画设计图是我的特长,但是在尺寸的拿捏上令人费尽苦心,因为不想亏待仪器,也不想亏待自己。
    以前设计仪器室设计仪器台时,可以尽量画大点,反正有地皮,可是我摊上了一个不到20平方的小房子,还想把操作室和仪器室、气瓶室分开,实在困难,画小了怕不够用,画大了连人走路也有困难,我算过帐,仪器隔间和仪器台的尺寸误差均不能大于5 个厘米,否则后果很严重。可是面对一个只是远远看过一眼的仪器,把握尺度真是一个很困难的事情。
    首先要消化那11 页的安装要求,白天始终没空看,只能晚上研究。终于把它转化为三张设计图和2 页采购计划表。这一段日子是我在整个液质采购过程中心里压力最大也最紧张的时间,因为始终只有我一个人负责这事,找个人帮我复查一下都没有可能,而建立仪器室就是个水桶理论,任何一个小环节出了故障都会使工作彻底停顿,万一出了错误自然又是我挨板子。
    图纸一直修改到装修前的最后一天,20 平方隔三格怎么也不行,只能隔两间,一格间放计算机,平时操作就在里面,另一格间放液相和主机还有PUMP,在仪器室一个角落用不锈钢拦了一个小小区域,专门放气瓶,尺寸也是精心考虑好的,一个杜瓦罐的直径是60 厘米,一个钢瓶的直径是20 厘米,还好考虑到伸出10 个厘米的气表位置,这个位置可以轻松放下一个杜瓦罐和一个气瓶我,或者紧张地挤下两个杜瓦罐。由于杜瓦罐需要特殊的车才搬得动,而本身也是重地要命,所以我把这个角落的墙给打掉了,专门开了一个门搬气,特定指明门是向外开,这样可以利用一下走廊的空间,又搬运方便,不用从仪器室内部通过,不给一些笨人撞坏仪器的可能,不锈钢拦河的位置可以使最糊涂的运气工也能明白气瓶只能放在什么地方。
    气瓶门的宽度设计为90 厘米,这一点也是精心设计的。因为仪器台的宽度是80 厘米,而房间原有门的宽度就是80 厘米,加上包门根本无法搬进来,所以仪器台订做好后,要先从气瓶门运进来,最后才能装不锈钢拦河,而拦河本身要求用螺丝固定,这样万一仪器室内有什么返修可以自己拆开拦河再运出来。(不锈钢拦河装好后,还有另一个作用,很多人手扶栏杆做出登高远望的动作,说象在黄山顶峰的感觉一样)
    一间小小的不到20 平方的房子,居然被我设计安装了三台分体空调,谁看了都不理解。其实一点也不浪费,一台空调是在计算机隔间,专门吹人用的,另两台装在仪器屁股正后面对着分子涡轮泵狠吹,其实同时只开一台吹,但是每天切换一下,一台只吹一天。因为凭我的经验,一般仪器室可以长期工作,但是空调长期开着是有危险的,我们楼上也曾经发生过空调晚上失火的教训,而且这次单位装修为了省钱,舍不得给我买新空调,给的是门诊淘汰的三台旧空调,摇控器也不全,得公用,空调颜色都黄了,居然还有人说那是仿古空调。
    那11 页的安装要求虽然很全面,但也少了些东西,一个是冰箱,标准物质和调谐品都得有地方才行,另一个就是配件柜。这个我自己加上去了,另外设计了一个移动小桌,可以放在仪器室里放些试剂流动相之类的,这样万一被笨人打翻也不用影响到仪器。至于废气,我在流动相上做了个抽风罩子,把不想要的都抽上去。
    两个隔间之间的门设计成密封门,这样可以有效地杜绝噪音,使得极其恶劣的工作环境成了可以拉家常音乐的试音室。隔间没有用令人深恶痛绝的全玻璃墙,而用了半截土墙,高度是80 厘米。
    本来放液质的仪器台做成一张就行了,但是我在设计时却把它做成了两张,因为这间房子太小了,全长条桌子很难调整位置,所以分两张设计。
    土建设计差不多了,正面谈下水电气路设计思路。
    由于仪器主要是UPS供电,所以在计算机间放4 个UPS 插座,在仪器室放10 个UPS 插座,但是我还多留了一手,在两边各多留了一个和两个市电插座,后来证明是这其实很实用的,万一UPS不行的话就可以用市电去试、、而且以后还可以接空压机、并不是所有的配件都需要从UPS出来的电,而且如果UPS的供电不够我就可以把一些对稳定要求不是很严格的配件放在市电,而且在UPS出问题时也可以用市支撑一下。
    在任何仪器室都要有一个总配电盒,我对位置严格要求, 最大的电池组的高度是100厘米,我放在130厘米,下面刚好可以放照明和排风开关。
    配电盒细分6 路小开关,一路是总电源,一路是空调,一路是照明,一路是排风,一组是UPS入,一组是UPS出,功率以能满足UPS考虑。
    下面放的照明和排风开关分为三位:内间照明,外间照明和排风。
    至于气体,我的原则是越近越好,订了北分厂的气表盘,虽然我在设计时根本搞不清GAS1、GAS1、EXAUST GAS、CURTAIN GAS到底是干什么用的,但是他们应该知道吧。气表盘装在仪器和气瓶之间,正好在不锈钢拦河和空调之间,也只有那一点点空位置了。
    至于水,仪器本来不用水,冷却也是风冷式的,但是液相会产生废液,有废液就要有废液瓶,有废液瓶就要有个地方摆着。我其它液相的都是放在仪器台边上,但是这间房太挤了,台边上要放个瓶子走路到仪器后面可就难了,万一有个冒失鬼一脚踢翻了瓶子,那我就惨了,所以我考虑了在仪器台下设计了一个空隔,这样可以留下位置放废液瓶。
    一间小小的仪器室被我设计的精致玲珑,我画出图后,大多数同事看得很不明白,既不明白为什么要装三台空调,也不明白那个不锈钢拦河干什么用,只有个别亲自搞过装修的人看得明白,连连叫好。
    装修方案交上去,被批评一餐,说档次太低,我原来方案是墙上贴瓷片就行了,被批评现在只有厕所才贴瓷片,档次太差,只好全部改成了铝塑板和彩钢板,效果当然比瓷砖好看多了,可成本也就这么上去了,这间不到20 平方的小房间装修费就是5 万多块,使我担心的是装铝塑板时不仅把整个房间铺满了木板,而且用了大量的胶水,真担心仪器以后的本底值。
    2004年的最后一天,终于开工了,当时真好想点香烛供烧猪祭祀一下
    这次装修原订7 天,但是却拖了半个月,并且使我从此对中国工人的素质失去了信心。我尽管画了3 张装修图,尺寸标得极其细致,但是那些人就是不仔细看图,一个仪器室装修错了好几处地方,虽然我拿着图纸逼着他们返工,但是耽误的是我自己的时间。
    下面介绍一下主要错误:
    气瓶室画的向外开,做成了向里开。
    液相台尺寸做错。
    质谱台居然没有给我留空隔,尺寸也错。
    标明多用途插座,却全装成了23插。
    移动小桌写明是固定轮子,却装了个不固定的。
    密封门装成了不密封门。
    其它还有一堆小问题,就不细说了。
    总之令人肝火旺盛,我自己家装修也没生那么多气。
    装修期间,仪器到了货,那么鬼大的几个箱子。总觉得比我整个仪器室体积还大。
  • 该帖子已被管理者-dickwang2008设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • robinln2002
    第2楼2008/05/12
    楼主真是太强了,即会水电维修,还会装修设计,气、液再加质谱联用。您真是全才!希望看到您更多的经验之谈!!!
  • mxcherry
    第4楼2008/05/26
    楼主形容的好详细啊。呵呵,人才,至于mofify的速度,那实在很正常……我们这边也改造了,由于施工延误的时间和损失……无语
  • ivoryhuang
    第5楼2008/06/10
    几年前我在另外一个网站看到过这篇文章呢,是胖丁丁呢
  • 胖丁丁
    第6楼2008/06/11
    哈哈,在这里遇到故人了。。
    ivoryhuang 发表:几年前我在另外一个网站看到过这篇文章呢,是胖丁丁呢
  • yuduoling
    第10楼2008/11/12
    这一系列的资料非常好,详细,系统,完整,多谢了
  • 执著
    第12楼2009/12/07
    好赞啊,不知道设计图能不能分享下,好像有些小贪了
  • kangshanshan87
    第13楼2010/04/02
    恩,楼主真的很强悍啊,不过这么多的工作让一个人做,确实辛苦了点啊
  • lchong111
    第14楼2010/09/12
    感谢了,十分的需要,老师辛苦了。真的十分的精辟。不错,支持一下。
  • flyqinsheng
    第15楼2011/06/20
    你好,我现在的情况跟你差不多,我们也是一个20平米左右的房间,却要放液质和气质各一台。实在是很紧。你有设计图纸发我下吗?
    weiq.sheng@gmail.com
    胖丁丁(zhongyuetong) 发表:招标之后,一切都安静了很多,再没有人逼俺表态了,再也没有人再来踩门槛了,已经到了一个安装阶段。
    下面介绍一下主要错误:
    气瓶室画的向外开,做成了向里开。
    液相台尺寸做错。
    质谱台居然没有给我留空隔,尺寸也错。
    标明多用途插座,却全装成了23插。
    密封门装成了不密封门。
    其它还有一堆小问题,就不细说了。
