ICP-MS
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/05/11
首先更正一下,固体一般用mg/kg,或微克/公斤.MS主要是微量痕量,一旦污染比较难清洗,另外高浓度对检测器不好.AAS已经就可以了.
用鼠标点你
第2楼2008/05/11
你更正的没错,但我这里不是出报告啊,无须关心单位的问题,我是想知道碰到这样的样品有什么好的方案?还有你提到的高浓度样品对ms污染问题,我也说了配到多少才不会影响仪器性能?希望说点有用的.
kiwi-kids
第3楼2008/05/11
最好还是要事先了解样品基体,以免对以造成不必要的损害如果样品量少,可以分开不同的稀释倍数测定不同的元素如果样品数量大,对于高含量元素,可以考虑采用高分辨或碰撞反应池降低灵敏度,并并且保证检测器的交叉校正良好
第4楼2008/05/12
另外,饲料中的锌是添加的,含量比较高,用AAS已经足够了.
第5楼2008/05/12
AAS应该还是法定方法,出报告也更合适些
chauchylan
第6楼2008/05/12
若含量较高的话,我想可以采用同位素丰度较低的那个质量数进行比对分析吧...
第7楼2008/05/12
我会用AAS出报告的,我主要是稀释后用MS来估测一下含量有多高,再用AAS我心中就有底了!
第8楼2008/05/12
另外在进行高倍数稀释时,应进行逐步稀释,这样可以减小误差..
popo
第9楼2008/06/09
稀释次数越多,带来的误差越大!!!
