ICP-MS
abcpgf
第1楼2017/06/15
气体纯度够不够呀?
timstoicpms
第2楼2017/06/15
最近我就出现ICP-MS重质量数调谐不过,轻质量数明显偏低的情况—— 空对空!你把灵敏度 实测数值、目标数值分别列出来
提丢
第3楼2017/06/16
Be 要求:大于4000,之前正常情况下6500,现在4500左右 In 要求:大于45000,之前正常情况下60000左右,现在35000上下,U 要求:大于30000,之前正常情况下35000-40000,现在25000不到
第4楼2017/06/16
罐装液氩,一直跟这家人买的,我也不知道具体怎么样,但之前用是没问题的。
第5楼2017/06/16
最后把检测器电压再升100,,,信号就上去了,,但总觉得对检测器伤害有点大。。
第6楼2017/06/16
优化的都优化了包括(洗雾化室、换矩管、洗锥、采样位置、雾化器流量、透镜电压,质量轴校准,检测器电压升高50,检测器双模式校准)1. 点火之前,把雾化器拔出来,通载气,看看雾化器是否均匀喷雾?如果喷雾不流畅,一股一股的,那就反吹疏通2. 洗锥之后,用 显微镜+透射光 观察锥孔:锥孔是否扩大(与新锥对比),锥孔是否浑圆(不规则锥孔会影响灵敏度)3. 没有必要提升检测器电压
第7楼2017/06/17
电压是在推荐的范围内也没有太大影响。
siri
第8楼2017/07/13
NO GAS模式也是吗
光哥
第9楼2017/07/17
检测器电压要在一个平台上,信号才能比较稳定,示意图如下:美术负分,将就着看吧
第10楼2017/07/19
前面为什么有一段比较平,中间部分为什么突跃那么大?光哥,既然图都画出来了,麻烦讲解一下各个拐点,各条线的变化规律啦,谢谢。
