maxhuang
第3楼2008/05/15
对于第一点,我也认为是柱子没老化好,不过应该是越到高温段基线越往上飘。
对于第二点,没什么疑问。
对于第三点,应该是柱流失造成的。其实如果在第一种情形下,点开基线位置的质谱图,也可以看到很多硅氧烷的峰
sugarhe
第5楼2008/05/23
1 我也碰到相同的情况,但如果响应强度不超过10-7,一般对分析的影响不大。不知你作柱子老化的时候是不是接了MS?如果接MS作的老化,可能是离子源被污染了。我所知道的有两种方法可以解决:一种是找供应商清洗离子源(自己无法清洗的),可能要收费,而且不便宜;二是在抽真空的情况下,升高离子源与传输线的温度(注意不要超出毛细柱的流失温度),高温烘烤离子源,同时多跑些空白试剂以赶走残留的污染物,但是这个过程需要的时间较长。目前我正在做第二种方法,如果你按照第二种方法尝试成功的话,请email me:sugarhe@163.com
2 可能还是离子源被污染造成的
3 出现含硅氧烷的峰,有两种来源:一是毛细柱流失,二是进样隔垫
如果更换进样隔垫后仍然频繁出现相同的情况,可能就是毛细柱快要失效了。
以上供参考。
