气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/02/16
请问你的总流量和柱流量分别是多少呢??岛津的AFC,如果总流量太低,压力太低,就会出现不能达到ready状态,甚至报错的。你把柱流量升至1ml/min,然后柱流量20ml/min,再观察下。。
第2楼2014/02/17
请问你观察仪器流量不稳定的情况,是在做样的时候??还是待机时呢??
暂不取名
第3楼2014/02/18
总流量是27.9ml/min,柱流量好像是2.0820ml/min,柱压是24.2kpa
第4楼2014/02/18
2是待机时,但只要是温度升到100多流量就跳动
第5楼2014/02/18
分流比多大??把分流比改为10ml/min吧,应该就好了。
第6楼2014/02/19
2ml/min的柱流量偏大了,我一般跑样的时候用1.5ml/min,待机用1.0ml/min,当然待机时柱流量还可以更低。柱压太低,而其他物理性质受温度影响大,降温时就会出现压力不足的情况。
