气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2009/03/05
我认为,这种节省方法没必要,柱子流量为1毫升每分钟,关键是分流出口的载气流量大,开启载气节省功能就可以
xueru4375
第2楼2009/03/05
这个觉得没必要啊,回影响数据的准确度
阿宝
第3楼2009/03/05
个人觉得没有必要这么做,毛细管柱流量很小的,同意一楼的看法!
雾非雾
第4楼2009/03/05
频繁的升温降温对仪器应该是没什么影响的,因为当仪器在正常运行时就是要频繁的升温降温,一会升高,一会又降低了。在日常关机状态,可以适当地调小些柱流量,降低进样口,柱箱的温度,离子源的温度。我们不用时离子源温度是200度。接口150度,进样口100度,柱箱100度,总流量10ml/min.
lingyun012
第6楼2009/03/07
大家载气节省时,一般设的吹扫流量是多少?我的是20,总流量为24,觉得蛮费气的
wzx51369
第7楼2010/11/17
设置吹扫为3 ,总流量降低,分流比一般为5:1,柱流量还为1。就比较省。不过我们测样少,基本用完就关了。
chem_lw
第8楼2010/11/17
气质不能老关机,最好开着
symmacros
第9楼2010/11/17
吹扫流量是20?是吹扫流量还是分流流量?
caolinkoko
第10楼2010/11/17
同意一楼的观点。全天24小时开机,一瓶氦气够用3-4个月了
第11楼2010/11/17
没有必有把流量降低(除非使用的流量很高),分流比不要太大就行。我是保持正常温度,不升温降温。
