气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/03/14
1、索氏抽提器,有些地方也叫脂肪提取器,一般的耗材供应商都有,注意规格,就是那个体积,要跟圆底烧瓶或者平底烧瓶匹配2、样品纸筒可以自己制作,也可以购买,我们以前是拿滤纸包着顶在管子底部,不要让它浮起来3、用同一台GC-MS同时做偶氮和邻苯类的 ,色谱柱污染严重可能割柱子,老化。。。。条件允许的就备两根柱子,两台机器
tang566
第2楼2016/03/14
索氏提取器购买时,注意烧瓶的体积,需要完全能盛装你加的试剂。
李贝
第3楼2016/03/14
几个玻璃器皿组装起来的。一般化学试剂店都有吧?注意下大小。
小鱼625
第4楼2016/03/14
谢谢意见。 现在就只一台GC-MS,柱子割了几次,还是不行。悲剧了。
指尖的玫瑰2011
第5楼2016/03/16
我也是同时做偶氮和邻苯,柱子污染的那叫一个快啊,杂峰很多的,暂时也没有什么好的办法。
第6楼2016/03/16
国标的做邻苯的新标准快要出来了吧,改用四氢呋喃萃取,正己烷沉淀后对柱子污染小很多。 目前是参照欧标来做的,只能减少污染了。
GRANT
第7楼2016/03/16
这位版友总结很到位了
千层峰
第8楼2016/03/17
一根柱子,又做偶氮,又做邻苯,没想象中那么严重,污染,意思是残留吧?跑两针溶剂就好了
