紫外可见分光光度计(UV)
zmxorhhxa
第1楼2008/05/11
。。。 这个应该没哈问题吧 谁也没规定某一项目的斜率是多少~~
jixf_1114
第2楼2008/05/16
波长较正采用能量扫描,D灯模式扫描650-660的能量曲线,应该为656。1
美食城
第3楼2008/05/19
可以用随带的钕玻璃检验,在光路空白时调整T%为100%,并反复查100%和0%的稳定性,把钕玻璃放在光路中,调整波长度盘,找到透光度最低的一点,此时看波长度盘显示的光波长,如果是529nm就没有问题。
菜鸟先飞
第4楼2008/05/19
调个100%、调个0%,再用个标准品测一下就可以了吧
xuxianli200207
第5楼2008/05/20
可以手动反复调0和100%
