阿du 2008/05/11
楼主你好,请看下面的帖子对你是否有帮助。 ECD检测器使用,维护和故障排除 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061106/617620/
iluvm 2008/05/11
氮气要除氧、除水(最好还能除烃),使用前保证柱子干净,ECD干净,稳定一段时间等基线平。进样方式可以采用不分流或者大体积。
S K 2008/05/11
[quote]原文由 [B]yuan_lia[/B] 发表: 由于测定的物质含量非常低,如何提高ECD的检测灵敏度? 如何提高ECD的基线稳定性?[/quote] 除了对仪器要求外,我建议对样品进行处理,提高进样浓度,再进行测量。 比如萃取等等,主要看你分析的什么样品
嘟嘟妮小贝 2008/05/12
你做的是什么样品? 我觉得你还是在样品前处理上下些功夫, 可以浓缩的倍数再大一些
sharkwein 2008/05/12
[quote]原文由 [B]yuan_lia[/B] 发表: 已经是样品萃取,而且比方法萃取浓度高了数倍了。[/quote] 如果目标物的浓度还是很低,应当继续浓缩和净化到满足检测要求为止
