气相色谱(GC)
yuan_lia
第1楼2008/05/11
顶空气路置换不干净。
guohua
第2楼2008/05/11
顶空瓶高温烘烤几个小时就行了。
胖丁丁
第3楼2008/05/11
"找了好久,终于在一个角落里找到一个没用过的顶空瓶,".......这样的实验条件。。。。汁。。可以120度烤2 小时。。。。。不过对于垫子污染就没办法了。。
KEN
第4楼2008/05/11
把顶空瓶和瓶盖洗干净后在120度以上的烘箱中烘一下应该就可以了。
蚊 子
第5楼2008/05/12
我做过甲苯,苯等残留溶剂的分析,对于顶空瓶的清洗是先用乙醇泡泡后再用洗洁剂洗,然后用水和纯水冲洗!没出现过残留,至于盖子都是一次性的!
wylcj
第6楼2008/05/14
我一般是150度烘烤1小时后使用。
zrbbj
第7楼2008/05/14
我想问一下,你做溶剂残留,甲苯是不是做对照品用的,你是如何让甲苯溶于水的?
yanfangchen
第8楼2008/05/29
是做对照用的,我用NMP溶解的
cat898
第9楼2008/05/29
烤一下应该就可以了吧,为什么非要洗呢?
创先科技
第10楼2008/05/30
我觉得应该全面维护一下。是不是进样器什么的污染了。
