原子吸收光谱(AAS)
lamyoung
第1楼2008/05/15
有沒有人能幫上忙的?
yangdingqing
第2楼2008/06/09
[可能你的灯没烧到位。基线多烧一下看,还有你那么高的浓度,标准能否配高点
IDONTKNOW
第3楼2008/06/09
不好意思,我也没做过锡,我想你的实验现象可能是由于锡水解等产生记忆效应,建议采用有机酸保护方式.
第4楼2008/06/25
有机酸保护方式?這還沒用過.哪里有這方面資料?我後來有提高標準曲線到1,2,4ug/mL,但吸收值好像高不了多少,也只是在0.2以下..基體中加了抗壞血酸,加上鹽酸,標準溶液等都是即時配即用的,就可以穩定,有時又不穩定了.所以一時好一時壞的,想不通.
第5楼2008/06/25
怪了,我没在这发过帖子,哪个给我移到这来的,牛头不对马嘴,移帖的人注意影响。
