风之彩
第8楼2008/05/14
如果不走梯度的话,保留时间变化很可能和你的柱子(脏了?坏了?)、液相(比例伐坏了、流速不稳定?)、样品(基质)及流动相(pH值变化)等有关。
柱子脏了,峰形会变差,你样品峰形怎样?走标准品还和原来一样吗?最直接的换一根同一型号的柱子试试看。
液相问题的话也会造成保留时间不稳定,测流速,流动相的重量等可以试试。
样品基质和标准品不同时,两者的保留时间很可能会不一致,特别是对pH值敏感的化合物,如果标准品的保留时间不变,而样品一直变化,会不会是你的样品和你的流动相系统或是色谱柱不能稳定匹配,应该用样品来优化你的色谱条件。
流动相pH很可能随着环境温度的变化而发生改变(如酸挥发),这样的话你也应该优化你的色谱条件。
