毛细管气相和填充柱气相分析同一样品中的同一组分面积归依法为什么结果差两倍?
气相色谱(GC)
  • 各位大侠:今天分析一个样品,用毛细管气相色谱和填充柱气相分析,毛细管气相和填充柱气相分析同一样品中的同一组分,面积归依法为什么结果差两倍?不明原因?请指教。
  • 雨木霖
    第1楼2014/04/19
    从来不信任面积归一法。。
    话说你毛细柱分流了么
  • fenxigong
    第2楼2014/04/19
    分了,分流比50:1
  • symmacros
    第3楼2014/04/19
    请问两者的分离情况差别怎样?都是所以峰都分开吗?
  • 安平
    第4楼2014/04/20
    看看色谱图如何?以数据说话。
  • yyyy9527
    第5楼2014/04/22
    都不知道你分析的成分,毛细管气相和填充柱气相是否全部出峰了。怎么判断呢?需要 详细信息。
  • 我有翅膀
    第6楼2014/04/23
    如上所问:测试什么成分?,是否与杂峰或相邻峰完全分离,是否出峰完全?
    第7楼2014/04/25
    毛细管柱与填充柱分析条件一样吗?
  • tiantaishan
    第8楼2014/04/26
    毛细管由于存在分流歧视,低沸点的影响和高沸点的影响不同,如果是面积归一化法的话,一般是低沸点的结果会偏低。当然受进样口的影响也要大于填充柱的,如果样品稳定性差的话,衬管的石英玻璃毛会分解样品。
    但有些化合物会和不锈钢柱反应,导致响应低。
    响应差几倍,柱子连接没有入漏气等问题的话,一般就是分流歧视加上样品进样口分解导致的,其中样品分解是主要作用,分流歧视一般不高于30%
  • 安平
    第9楼2014/04/26
    没有细节问题的讨论,不太可靠的。
