气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/10/05
你的载气是什么?有没有加载气纯化?另外FID上N2O能出峰吗?是否写错了?
第2楼2008/10/05
一般来说空分出来的氮气中CO会比较高,一般会在0.5~2PPM之间。如果用高氮做载气不加纯化是有可能出反峰的
nitrogen
第3楼2008/10/05
是用高氮做载气,标准0.73ppmCO是正峰,测高氪就倒峰了试了两次N2O,都出倒峰,没写错,不知为什么,请高人指点
cytfeel
第4楼2008/10/05
我也经常出现这样的情况
第5楼2008/10/05
这说明你的高氮本底中CO太高了,建议加载气净化。“试了两次N2O,都出倒峰”是指测N2O中CO 吗?
第6楼2008/10/05
而且我怀疑你所谓的“标准0.73ppmCO是正峰”未必就是0.73PPM,恐怕厂家给的只是一个称量值,没有加上氮气本底!
第7楼2008/10/05
你们可以换Ar做载气试试看,Ar中的CO 要比N2中的低。当然最有效的方法就是载气净化
第8楼2008/10/05
是N2O笑气,与CH4的正峰相反,出倒峰,为什么?
第9楼2008/10/05
我前面已经说了,你的氮气本底中CO 太高了。空分出来的氮气通常都会有0.5~2PPM的CO ,你的样品气中CO 比氮气更低当然是出反峰了,加载气净化或换Ar做载气看看。当然有时候也要考虑是否是由于样品气与载气不同,而形成的基线波动造成的反峰
第10楼2008/10/05
你尝试一下先不开转化炉进个样看看,这是CO 不应出峰。如果基线不变就是载气的问题,如果CO位置仍出反峰说明是样品气造成的反峰
