前处理综合讨论
hrcren
第1楼2008/05/14
应该可以吧,不过你的流动相最好是跟你的萃取溶剂一样,是甲醇,这些生物酸溶解度大多比较小,不同的溶剂一碰可能会析出固体,轻则损失产品,重则堵塞柱子
活到九十 学到一百
第2楼2008/05/14
建议先稀释10倍,进样看看出峰情况,再决定适当的稀释倍数或直接进样。
雾非雾
第3楼2008/06/06
Carb用来除叶绿素很好,只是不知道会不会把马兜铃酸也除去,可以试试。不除叶绿素的样品进LC好像也不好吧。
郁闷的巴乔
第4楼2008/06/11
稀释了在进样应该没有多大的问题的.
nj_gavin
第5楼2008/06/18
光看没有用,先测试一下溶解性,如果能全溶就Ok了,如果不能全溶就比较麻烦了,可以先稀释进样,做几针,然后看看柱压!!!!
阿du
第6楼2008/06/18
可稀释后进样试验 ,再确定对柱子的影响。滤过的应该都溶解了,浓度很高的叶绿素看起来是发黑的。
guojiang
第7楼2008/06/20
应该可以 直接HPLC测定的 只有做了才知道的啊
