ICP-MS
jiasheng
第1楼2014/05/04
我们是南方的,湿度真是那个啥!ICPMS还没问题,有一台扫描仪湿度控制不好,一块板坏了。老板对环境的要求也是将就能用就行,没法提太多地建议。
shoen0739
第2楼2014/05/04
没问题就好,你们用了多久了,实验室加湿器开上了么? 加湿器不贵
timstoicpms
第3楼2014/05/04
是除湿机吧?湿度对于 Thermo X2 ICP-MS影响很大,表现症状是:低中质量灵敏度还算正常,高质量Pb U没有信号。
第4楼2014/05/05
嗯,除湿机,写错了。为什么高质量的影响更严重?
hunk
第5楼2014/05/05
PE仪器---室内温度较高约35度左右(中央空调制热,房间密闭不对流,无单独空调,机械泵与主机在同一房间中--今年2月到4月左右)--经常报通风错误,等离子体点上约10分钟左右熄灭,通风错误。将窗户和门打开后,室内温度降低,点炬正常,等离子体持续4小时正常。
关臣夕
第6楼2014/05/06
第7楼2014/05/06
由于湿度大,重质量轴偏移,所以在原本 208.00 amu、238.05 amu 的位置上,Pb U 没信号。一旦出现这种情况,就要拿掉X2塑料顶盖,用一把平口螺丝刀插入 一块电路板,手动调节 Be Co In U质量轴参数。参见 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130514/4731324/
第8楼2014/05/06
嗯,这个比较好理解。1.温度升高,一般要求是15-30度。2.密闭房间,机器开了后开始排风,房间会负压,造成排风效率降低,排风量不够。 仪器内部过热才对,仪器报警 排气错误吧。但是这么开着门窗,会灰尘和湿度加大啊? 对你们测试没有影响?
第9楼2014/05/06
这个不能从软件里面设置?必须手痛调节电路板上的参数,是调节电压么?话说,这熟练,一定是经常调。怎么不考虑加除湿机?
第10楼2014/05/06
维修工程师才能调电路板,当然了,久病成医的用户也会调。
