我觉得还是和样品有关,
如果在天平上防止样品吸潮还是应该在天平稳定出结果的时候就读数,不然对样品影响还是有的。
如果考虑天平本身的因素,可以用一个不带磁性的铁片或称量舟放置在天平上,看其读数是否稳定,如果稳定,就应该考虑尽快读数作为供试品的称量结果了。
duliuhui 发表:在较微量的称量操作中(比如50毫克以下),有时发现一次称量读数的结果和多次称量(反复几次取下\放置)的结果有一定差别, 如果差别达到0.5毫克即相对误差达到1%了.如果出现这样的结果,到底哪一个是更真实准确的呢?原因是什么呢?
我使用的天平最小读数为0.1毫克.
我一般取第一次作为称量值记录,每次读数以稳定5~10秒后为准.
不知道大家有没有这样的经历,欢迎大家发表自己的看法.
