yinlonzhan 2008/08/05
配比一定标准浓度的藜芦醛溶液,用紫外或高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]作标准曲线,对照标准曲线,即可测定未知藜芦醛的浓度。[color=#DC143C][size=4]做标准曲线:配制一定浓度的藜芦醛溶液,然后梯度稀释,包括零点在内设6-7个点,做标准曲线;用波长280纳米紫外检测abs 值,即对应的就对应一个浓度。然后把你的要测的溶液稀释到在这个区间内,即可得到要测的值。[/size][/color]
