分析化学
hrcren
第1楼2008/05/15
过滤啊,很简单的,三角漏斗过滤啦,减压抽滤啦,实在不行你在烧杯上蒙块纱布就可以了,铁渣应该很好过的,只要不是铁泥就行
chy813
第2楼2008/05/15
有一次我过滤碱液,把滤纸给溶了,你要选适合的工具.
无名
第3楼2008/05/15
用那种垂融玻璃漏斗得了,比较不用太过考虑溶的问题!
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/05/15
用沙心漏斗抽滤.
社区=冬季=
第5楼2008/05/15
可以考虑用脱脂棉.
liu999999
第6楼2008/05/15
最经济的最有效的方法就是选择合格的供应商及产品。LZ产品包装不合格,建议另选供应商及其试剂。
S K
第7楼2008/05/15
根据要求用10微米或20、50的不锈钢滤网,效果肯定好
lijing9491
第8楼2008/05/15
谢谢大家的踊跃参与!!还有一个问题是,我们溶剂的用量很大,其实用不锈钢滤网过滤方便快捷,但是我们希望金属离子含量很低,这样会不会增加溶剂中的金属离子含量啊?
芝秋一叶
第9楼2008/05/15
你用于什么分析的?仪器分析建议用0.25um的滤膜,他分有机的和纤维的2大类.分析实验最好是用相对应的分析纯试剂 你们公司也真抠门 你们日子也不好过吧
fengying0411
第10楼2008/05/15
当然可以,只要选择合适的过滤介质即可。
