工农兵
第1楼2010/04/10
【晶体结构】:六方晶胞
【晶胞参数】:a = 273.5 pm b = 273.5 pm c = 438.8 pm
α = 90° β = 90° γ = 120°。
【名称由来】:希腊文technetos。意为“人造的”。
【元素描述】:银灰色金属。
【元素来源】:是核反应堆的主要裂变产物之一,或采用中子作用于Mo-98制得。在温度为1000-1100℃时用氢还原硫化物时能制备出金属锝。
【性状】:密度11.5g/cm³;熔点为2 172 ℃,沸点为4 877 ℃;
【元素用途】:因为同位素Tc-99具有2.1×10⁵年的长半衰期,故用于化学研究。过锝酸盐是钢的良好缓蚀剂;锝99是核医学临床诊断中应用最广的医用核素。
【发现人及发现过程】:佩里厄(Perrier)、塞格瑞(Segre) 时间1937年,在劳伦斯加速器里以氘核轰击Mo-98而得。
工农兵
第2楼2010/04/10
【概况】
门捷列夫在建立元素周期系的时候,曾经预言它的存在,命名它为eka-manganese
(类锰[1])。莫斯莱确定了它的原子序数为43。其实,有关这个元素发现的报告早在门
捷列夫建立元素周期系以前就开始了。在1846年,俄罗斯盖尔曼声称,从黑色钛铁矿
(ilmenite)中发现了这个元素,就以这个矿石的名称命名它为ilmenium,并且测定了
它的原子量约104.6,叙述了它的一些性质与锰相似。接着,1877年,俄罗斯圣彼得堡
的化学工程师克恩发表发现了一种占据钼和钌之间的新元素报告,其原子量经测定等于
100。但它却被另一些化学家证明是铱、铑和铁的混合物。亚洲的化学家们也不甘落后,
在1908年,日本化学家小川声称从方钍石中发现这一元素并命名为nipponium;到1924
年,又有化学家报告,利用X射线光谱分析从锰矿中发现了这一元素,命名为moseleyum。
迟至1925年,德国科学家也宣布,在铌铁矿中发现了这一元素。但这些发现都没有被证实
和承认。 于是43号元素被认为是“失踪了”的元素。
后来,物理学家们的“同位素统计规则”解释了它“失踪”的缘由。这个规则是1924
年前苏联学者苏卡列夫提出来的,在1934年被德国物理学家马陶赫确定。根据这个规则,
不能有核电核仅仅相差一个单位的稳定同量素存在。同量素是指质量数相同而原子序数不
同的原子,如Ar-40、K-40、Ca-40都有相同的质量40。由于它们的原子序数不同,所以
它们处在元素周期表不同的位置上,因而又称异位素。锝前后的两个元素钼-42、钌-44分
别有一连串质量数94~102之间稳定同位素存在,所以再也不能有锝的稳定同位素存在,因
为锝的质量数应当是在这些质量数之间。
工农兵
第3楼2010/04/10
在1936-1937年首先实现了人工方法制取它。1936年底意大利年轻的物理学家谢
格尔到美国伯克利(Berkeley)进修。他利用那里一台先进的回旋加速器,用氘
核照射钼,并把照射过的钼带回意大利帕勒莫(Palerma)大学。他在化学教授
彼利埃协助下,经历近半年时间,分离出10-10克的Tc-99,并确定新元素的性质
与铼非常相似,而与锰的相似程度较差。
现在锝已经达到成吨级的产量,是从核燃料的裂变产物中提取的。金属锝抗
氧化,在酸中溶解度不大,因此可用作原子能工业设备的防腐材料。
熔点为2 172 ℃,沸点为4 877 ℃,密度为11.50 g/cm(估计)(20 ℃)。放射性金
属,自然界中不存在。该金属呈银白色,但通常获得的是灰色粉末。抗氧化,在潮
湿的空气中缓慢失去光泽,在氧气中燃烧,溶于硝酸和硫酸。
