农残检测
loacao
第2楼2008/05/15
常用的基质标样配制的前提是找到相对的基质空白。空白按照前处理提取并净化,定容后备用。具体配制如下:1. 取一系列的母液,最好取相同体积的标样,加入相同体积的基质;这样能保证基质的浓度一致,并与后面的样品一致。2. 定容后的样品取出量与前面的配制标样的量一致,加入与母液相同体积的空白溶剂,使基质浓度相当,便于后面的计算。
我在故我思
第3楼2008/05/15
基质标准的配制方法正如楼上的朋友所说,只是在一般的实验中比较难以实现,一则是空白基质比较难以找到;二则是样品数量多的话,性质很难保持一致。
猫
第5楼2008/10/03
二楼说的不错,不过基质加标,最有用的时候恐怕就是考核了。
wh10086
第7楼2008/12/01
一般就是用空白基质作为定容液配制标准曲线来抵消基质干扰。
tianyu9700
第8楼2008/12/02
我觉得所谓基质添标就是在空白基质中添加一定量的标准品然后经过和样品前处理完全一样的处理步骤,这样得到的结果最有说服力
雾非雾
第9楼2008/12/03
您这就是外标法加标了,基质标准是用和加标基底一样的空白基底,按一样的操作步骤操作,最后定容时用与加标浓度相同的标准液当作溶剂来定容,这样就可能消除基底对农药在仪器响应上的影响,因为都是相同量的基底相同的处理方法,在仪器上对目标物的影响就是相同的了.
第10楼2008/12/10
同意楼主的观点,我觉得基质添标 有两个作用:一是验证处理方法对待测农药的回收率;而是考察基质对样品测定的干扰,与之相应的 我觉得应该有两种操作方法:1,按照二楼的方法添标,并经过样品前处理的全部过程,考察整个方法的回收率问题;2,用空白基质经过样品前处理的过程,在最后定容的时候加入标准物进行测定,来单纯考察基质干扰
戈壁明珠
第11楼2009/04/07
这是加标实验,带入完全的前处理再上机分析,基质标只需要处理好的基质就可以的,目的在于校正基质对标准品响应的影响而不用考虑前处理过程。
m3217067
第12楼2017/06/23
还是没看懂基质配标液的步骤,取相同体积的标样?是什么意思?
