农残检测
雾非雾
第1楼2010/10/15
如果是液体标,最好一次性配成混标保存,如果是固体的原样保存就行。因为不同的农药标准品有的保存条件是20℃±4℃,有的是4℃±4℃,还有的是-18℃±4℃,所以我们统一都是放在-18℃的冰箱里保存的,这样可以保持性状稳定很长时间都没问题。
社区=冬季=
第2楼2010/10/15
没见过,什么样的啊,拍个图片看看呗
天字一号猪
第3楼2010/10/15
冷冻贮藏,目前最通用也是最好的保存方法了
第4楼2010/10/15
冬季,几千块钱一支的标准也有奥!
zmxorhhxa
第5楼2010/10/15
稀释配好后用什么瓶装呢?? 有具体的要求吗?? 就2ml棕色小安瓶装着的六六六,滴滴涕混标~~
chenbaozhu
第6楼2010/10/16
如果还没开封的,就放在冰箱里保存,什么时候要用了在拿出来配成储备液。然后再按要求稀释到需要的浓度或制成混标。都要放在冰箱里储存。
第7楼2010/10/16
下图就是我们用的固体农药标准品
戈壁明珠
第8楼2010/10/16
这种瓶子封装没有办法再封口,需要一次性用完,配成较大浓度的储备液可以保存很长一段时间。
第9楼2010/10/16
我们买的国产液体标都是透明安瓿瓶装的,没见过棕色瓶装的。
第10楼2010/10/19
一个2ml棕色安瓿瓶装的六六六、滴滴涕混标~~ 我也奇怪,以前都是透明瓶外面用黑纸包着。我现在用环已烷稀释后,转入硼硅玻璃样品瓶,用带四氟垫片PE盖密封后宜于冰箱冷冻区冷冻, 这个过程有问题吗??? 谢谢PS: 那位知道我怎么在这论坛里发不图片了~~~ 上传附件边上是一整块了 以前有个格的 ~~~
