有争议的检测限的概念
原子吸收光谱(AAS)
  • http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/006716.shtml
  • 该帖子已被管理者-西北狼设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第1楼2005/02/15
    看不到,是乱吗,建议你直接把文字贴上来 点维护,选中文字复制-粘贴
  • 第2楼2005/02/15
    资料中心也有的,想送分的可以去下载
  • 第3楼2005/02/15
    检出限和检测限应该是两个不同的概念 检测限应该测定限
  • 第4楼2005/02/15
    检测出来的限量,我认为是一个概念!
  • 第5楼2005/02/15
    如果大家想我贴出来,就跟顶,超5人我就直接贴上了啊
  • 第6楼2005/02/15
    谢谢楼主发帖
  • 第7楼2005/02/16
    在做新方法开发时应该选择哪一个检测限更合适?
  • 第8楼2005/02/17
    讲的比较专业,但大部分情况是:买仪器的专家都不明白,曾有一个评委专家问我:你的检出限很低,测试范围的低限却比较高,怀疑给了他们不实内容,我解释的结果可想而知,真是搞得我哭笑不得。
  • 第9楼2005/02/17
    的确,我们可能没有几个人真正很理解它的,我虽然看了不少遍但还是一头雾水.我个人认为可能是方法检测限更准确些!
  • 第10楼2005/02/17
    我想检测限与测量范围没有什么关系的,
    zhyan 发表:讲的比较专业,但大部分情况是:买仪器的专家都不明白,曾有一个评委专家问我:你的检出限很低,测试范围的低限却比较高,怀疑给了他们不实内容,我解释的结果可想而知,真是搞得我哭笑不得。
