气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/05/15
用FFAP或PEG-20M的色谱柱就可以分离二甲苯的异构体和乙苯,出峰先后顺序为:乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯。
wylcj
第2楼2008/05/16
非常感谢!~~
yaya91
第3楼2008/05/16
后面的几个峰是二甲苯的峰,包括4种成分。用的是DB-624的柱子。图谱做得不够漂亮,还请高手指点。
ddmick
第4楼2008/05/23
我用PEG-20M的色谱柱,25m,柱温90℃,恒温,检测、进样250℃,8min解决。
chinachrom
第5楼2008/05/23
事实上,我们在选择色谱柱时需要考虑样品中各化合物的浓度,在二甲苯异构体分析中,如果要做某种高浓度(98%+)异构体的含量或杂质分析,普通的柱子很难完成任务,需要用专用柱.
小3
第6楼2008/05/23
我做时对二和间二甲苯是在同一时间出峰的,完全重叠在一起,只能把邻间二分开,我还一直以为对二和间二是分不开的呢.
solina
第7楼2008/05/23
我用的是BD-WAX的石英毛细管柱,可以分开的,依次是乙苯,邻、间、对二甲苯。
kingham
第8楼2008/05/25
HP-INNOWAX柱子可以很好的分离二甲苯异构体
第9楼2008/05/25
fancygirlm
第10楼2008/12/04
可以说一下条件吗?我用的是ffap柱子,30m*0.53mm*0.88um,可就是分不开间对二甲苯
