土壤固体废弃物监测
liu999999
第1楼2008/05/17
我不清楚LZ测定的铜是全铜还是有效铜或是水溶铜。如果是全铜,温度对其影响可能不大。测试铜的方法除了原子吸收法还有比色法和ICP法。
活到九十 学到一百
第2楼2008/05/18
将同一样品分为3份,然后分别以105度烘箱烘干、自然风干、低温烘干处理,然后采用相同的处理方法消化,上机测试,比较含量有没有变化。按道理来讲,应该变化不大。比色法对于含量低的样品测试会不准确,ICP法很好,但要看你有没有这个仪器。
桃花流水
第3楼2008/05/18
用105度烘箱烘干测得的含水率是一个常用的方法,好多东西都这样测.
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/05/20
测Hg的样品用60度以下烘样.不同的分析基样测完后,应换算成不含水的结果,并在结果中注明.ICP-OES ICP-MS,XRF等是测土壤中重金属的好方法.
grace-qinqin
第5楼2008/05/28
谢~我们只有原吸
阿峰
第6楼2008/05/28
干燥温度对铜的影响可能不会太大,影响大的应当是一些不稳定的或易挥发的成分。重金属测定的方法有:电化学法,光普法(AA,ICP,XRF),化学法等多种技术,原子吸收已经是不错的装备了。
purplehap
第7楼2008/05/29
不明白你所说的铜是全铜还是有效铜?平行实验是必需的。。。你的样品中Cu的含量高还是低决定你选择哪种测定方法。。。数据处理方面也是看浓度高低吧?这个没经验。。
