污泥重金属分析时要风干后消解吗?
  • Insm_cde0bf7b
    2022/04/07
土壤固体废弃物监测
  • 我看到方法针对干污泥和湿污泥都有制备方法,那么需要把湿的污泥风干再做样吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/07
    对,必须风干后测量
  • wuyuzegang
    第2楼2022/04/07
    首先把污泥风干,再过100目筛,之后用强酸消解
    测试重金属的消煮方法很多,器具有用电热板的、石墨炉的、微波的
  • ztyzb
    第3楼2022/04/07
    楼主,污泥中金属分析用湿污泥或者干污泥均可以,可以执行附件中的方法,不过计算时都需要减去相应的含水率。
  • JOE HUI
    第4楼2022/04/07
    可以,具体制样有要求:采集具有代表性的污泥样品,将湿污泥样品平铺于硬质板上,用玻璃棒等压散,出去泥样中石头和动物残体等异物,混匀备用。
      干污泥样品出去泥样中石头和动物残体等异物后,用四分法缩分至获得所需样品用研钵研磨至样品全部通过(80~100)目尼龙筛,混匀备用。
  • 123
    第5楼2022/04/07
    需要风干后测量
  • Insm_cde0bf7b
    第6楼2022/04/07
    嗯嗯,谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,污泥中金属分析用湿污泥或者干污泥均可以,可以执行附件中的方法,不过计算时都需要减去相应的含水率。
  • Ins_f26158da
    第8楼2022/04/07
    严格按标准方法制样和计算
  • Insm_cde0bf7b
    第9楼2022/04/07
    我看到土样是风干后过筛,一大段话处理后备用,这个污泥有两种处理方法,为啥还要风干呢?
    123(m3149125) 发表:需要风干后测量
