气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2008/05/19
楼主,你好!关于信噪比的设置本人不是很清楚;进样次数的问题你说是重复进样还是别的,您应该是使用的自动进样器吧?这个可以在批处理中使用设置相同的仪器方法程序,然后就可以自动的重复分析了。
shmilyhu
第2楼2008/05/20
不好意思,没讲清楚。是手动进样的,进样次数是指在进样口进样达到一定的次数时更换进样垫,要是仪器有这个显示功能就比较方便了,呵呵谢谢!
owenhys
第3楼2008/05/20
在面板上可以设置的,一般是100次,可以把设置还原,进样后就不会有错误提示了。
零零星星
第4楼2008/05/20
工作站不一样可能设置地方不一样,我们的设进样次数提醒是在system里check选项中,
第5楼2008/05/20
楼主,你好!您的工作站是GCsolution吗?如果是的话,无论是中文英文的,都是可以设置和归零的;如果您记不清楚已经使用了多少次了,可以根据色谱图的情况来决定是否要更换。如果超过了设定的使用次数,仪器会自动报警,但是不会中断分析程序的。
第6楼2008/05/20
谢谢2位大侠,我们的工作站是GCsolution version的,请问是在哪里设置呢?谢谢了!
第7楼2008/05/20
楼主,你好!在仪器的system configuration 系统个配置中的SPL1中,点击之后就可以看到了。
S K
第8楼2008/05/20
先仔细看看说明书啊!
大蛇丸
第9楼2008/06/11
好像是系统设置里 有一个系统评估 里面有消耗品 “重置”按一下 就可以了还有在单次分析里面 样品信息里 高级下瓶号选“0” 则可以直接按电脑上开始 就直接采样了 不用再按绿色键的
