【求助】怎样用Student's t-Test 对两组标准曲线数据进行差异显著性分析?
数据处理
  • 相同的试验条件下获得的两组标准曲线数据,想检验一下得到的两条标线间有无显著性差异(只是想用统计学的方式检验一下,而不是检验那条标线是对的)。要怎么检验的?
    是用Student's t-Test吧,具体怎么操作的?Student's t-Test与origin中的paired test(two sample t-test)有什么区别?
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-calfstone加5积分,加2经验;加分理由:兑现承诺
  • calfstone
    第1楼2008/05/20
    1、先从原理上讲:
    判断两条或多条标准曲线的差异,须检验残差,截距和斜率三项,分别有不同的统计学参数,残差用F检验,截距和斜率采用较为复杂的统计量。
    2、从实际操作讲:
    多用协方差分析检验截距和斜率的差异,以SPSS为例:1.先重新整理数据,将y2数据列加到y1下面,变成一个变量y;将x2数据列加到x1下面,变成一个变量x;然后再设定一个新的分组变量group,原来第1组值为1,第2组值为2.
    2.进行协方差分析(第一步分析斜率是否无差异).
    Analyze->General Linear Model->Univariate
    Dependent List:填入y---------将y做为因变量
    Fixed Factor:填入group
    Covaraites:填入x--------将x做为协变量
    Model:选Custom
    Model:填入 x group x*group---------注意如果变量填入顺序不一样,结果也会不一样.
    Sum of squares下拉列表框:选TypeI
    然后点击ok,看结果里x*group这一行的Sig.P值,若大于0.05,则接受原假设,即两条回归直线的斜率无差异,否则拒绝.
    3.再来进行截距的无差异分析
    其实过程跟上面一样,只是Model里去掉了x*group交叉项.
    Model:选Custom
    Model:填入 x group ---------注意如果变量填入顺序不一样,结果也会不一样.
    点击ok后,看group一行的Sig.P值,若P值大于0.05说明两条回归直线截距也无差异,若小于0.05说明截距是有差异的.
    PS:paired test是student-t检验的一种,但检验的结论是两组数据所来源总体的差异。所以判断两回归曲线的差异,需用协方差分析或单独的检验统计两来判断截距和斜率的差异。
    yzhlai 发表:相同的试验条件下获得的两组标准曲线数据,想检验一下得到的两条标线间有无显著性差异(只是想用统计学的方式检验一下,而不是检验那条标线是对的)。要怎么检验的?
    谢谢!
  • 谁折腾
    第2楼2008/05/20
    谢谢版主详细的解答,我试试用spss检验一下。
  • zzg2002
    第3楼2008/05/21
    到资料中心下载分析质量管理软件QC1.0,专门用于分析数据的处理。包括你要做的功能。
  • 谁折腾
    第4楼2008/05/21
    谢谢!
  • 谁折腾
    第5楼2008/05/21
    总是安装不成功啊 郁闷
    zzg2002 发表:到资料中心下载分析质量管理软件QC1.0,专门用于分析数据的处理。包括你要做的功能。
  • liyaqi2008
    第7楼2008/05/22
    我们公司就买了一套正版的,很好用。如果确实需要还是买个整版的吧!
  • 谁折腾
    第8楼2008/05/22
    安装的初始阶段就出问题了,不是注册不注册的问题,可能是资料中心的安装包有问题
    zzg2002 发表:需要注册的。
  • 谁折腾
    第9楼2008/05/22
    版主:
    1. “从实际操作讲:
    多用协方差分析检验截距和斜率的差异,以SPSS为例:1.先重新整理数据,将y2数据列加到y1下面,变成一个变量y;将x2数据列加到x1下面,变成一个变量x;然后再设定一个新的分组变量group,原来第1组值为1,第2组值为2. ”
    为什么要把“y2数据列加到y1下面,变成一个变量y;将x2数据列加到x1下面,变成一个变量x”,这样两组数据不是并在一块了吗?并成一个变量了能检验它们间的差别吗?
    “然后再设定一个新的分组变量group,原来第1组值为1,第2组值为2. ”怎么理解、怎么实际操作啊?是不是如下例子:
    原始数据:x1:1 2 3
    x2:1 2 3
    y1:10 20 30
    y2:11 21 31
    合并数据:
    x:1 2 3 1 2 3
    y:10 20 30 11 21 31
    group:1 1 1 2 2 2(1和2是这样设的?)
    2. “Model:填入 x group x*group---------注意如果变量填入顺序不一样,结果也会不一样”中的x*group怎么弄的,好像里面只能把x和group移到model下面的框内。
    不好意思,以前只用过origin,没用过spss,现在正努力学习中。
    谢谢!
  • yqx1985
    第10楼2009/02/18
    paired test最终采用的是均值检验,即Student's t-Test
    谢谢!
