前处理综合讨论
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/05/20
除蛋白质外,参考LY/T1210-1275 1999
liu999999
第3楼2008/08/01
这些方法没有具体的标准规范,只能参考相近领域的测试方法。蛋白质,测定全氮,可以参考采用NY 525-2002中的规定。铵态氮,参考土壤有效铵态氮的测试方法,只是应加大浸提液与污泥质量的比例,靛酚蓝比色法。硝态氮,参考土壤硝态氮的测试方法,只是应加大浸提液与污泥质量的比例,紫外比色法。有机质,可以参考采用NY 525-2002中的规定。
xylee
第5楼2008/08/06
污泥微波消解就可以消解完全,消解后赶酸,就可以把碳除掉
第6楼2008/08/07
这是测定啥呢?应该根据问题回答的
qxy04341708040
第7楼2012/07/12
做Cr还有Pb、Cd的话赶酸往往会使结果偏低的喔
第8楼2012/07/14
不会的,酸度太大反倒会影响结果,
第9楼2012/07/18
做Cr的话不能用高氯酸的吧。
第10楼2012/07/21
不会影响实验结果的。
