dx_application 2008/10/04
[quote]原文由 [B]s9hdlzh[/B] 发表: 测土壤硝酸盐氮不能用水做浸提液,在旧新标准里都没有。但浸提液的确可以用IC走,只是硫酸根峰很高,比较勉强。[/quote] 这个不一定要跟着标准做吧?呵呵 我同事做过一些工作的,用水提取没有什么问题的,不用担心回收率,因为硝酸盐是水溶性的。硝酸盐和硫酸盐的分离,不用太担心,一般硫酸都在硝酸之后的。如果硫酸太高,可以用特殊的AS15色谱柱走梯度来分离,或者用AS23高容量等度柱来分离,应该没有太大问题 另外,土壤中硫酸含量并没有想象中那个高的,呵呵
may0105 2008/10/08
我做过APG能力验证的土样,结果很好啊 1、土壤和浸提掖的比例:1:5 2、浸提掖的选择:水 3、震荡提取30min,离心取上层清夜
sisha 2008/05/21
[quote]原文由 [B]chengjianzhong[/B] 发表: 请问谁用离子色谱测定过土壤硝酸盐含量? 问题 1、土壤和浸提掖的比例 2、浸提掖的选择(水、2mkcl、2mCaSO4) 3、计算公式(具体的) 4、注意事项 欢迎大家的参与! [/quote] 我没有用离子色谱检测过土壤硝酸盐,但尝试过测定土壤有效硫(没成功),感觉有相似之处,在选择浸提液时要小心,选择的浸提液中离子的峰与硝酸根的出峰时间最好长一点,或者浸提液离子峰晚于硝酸根出来,浸提液浓度不能太大,要不然就会就会对柱子饱和,下个样无法测定了,希望你能成功,到时候发到这里交流一下.
tsyj 2008/05/23
本人没做过土壤中阴离子的离子色谱法测定.浸体液应该用纯净水,KCL和CaSO4 浸提都会影响NO3-的出峰.前处理很重要,浸提后混浊要离心,过C18柱去除杂质,个人想法,说得不对欢迎指出.
kevinskw 2008/05/24
没做过土壤中阴离子的离子色谱法测定.我想浸液应该用纯水, 因为KCl 和 CaSO4会增加不必要的阴离子, 以戴安AS-4A柱为例, Cl约在1分钟出峰而NO3在4分钟左右出现, 如果Cl太多会延长出峰时间而盖过NO3, 这就干扰了测定结果或大大降低柱效.
